Какие функции выполняют различные цвета светодиодов на vdsl и портах 10/100base-... Planet VC-201A [Ответы 1]
Planet VC-201A
Вопрос 747528
User_q747528, Редмонд
Какие функции выполняют различные цвета светодиодов на VDSL и портах 10/100Base-TX?
8 месяцев назад
На VDSL светодиодах: ACT (зеленый горит) - указывает на установленное соединение VDSL. Быстрое мигание - указывает на статус обучения VDSL (примерно 10 секунд). Медленное мигание - указывает на простой соединения VDSL. Выключен - указывает на отсутствие соединения. Sync (зеленый горит) - указывает на установленное соединение VDSL. Быстрое мигание - указывает на статус обучения VDSL (примерно 10 секунд). Медленное мигание - указывает на простой соединения VDSL. CO (зеленый горит) - указывает на работу моста VDSL в режиме CO. CPE (зеленый горит) - указывает на работу моста VDSL в режиме CPE. На портах 10/100Base-TX: LNK/ACT (зеленый горит) - указывает на активное соединение порта. Мигание - указывает на передачу или прием данных через порт. Выключен - указывает на отсутствие соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71100/15
