![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке вращающегося коль... Hyundai H-MW1525 [Ответы 1]](/images/1005707/pimg_1085824.jpg)
Hyundai H-MW1525
Вопрос 747536
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке вращающегося кольца и печи на поверхности? |
При установке вращающегося кольца необходимо помнить, что стеклянное блюдо не должно фиксироваться и его не следует устанавливать в перевернутом виде. При готовке используйте как стеклянное блюдо, так и вращающееся кольцо, помещая все продукты и емкости на стеклянное блюдо. В случае поломки стеклянного блюда или вращающегося кольца, обратитесь в ближайший сервисный центр. При установке печи на поверхности, выберите ровную поверхность с достаточным пространством для вентиляционных отверстий. Убедитесь, что между печью и стенами есть зазор не менее 7,5 см, а одна сторона печи остается не загороженной. Не демонтируйте ножки печи, оставьте зазор не менее 30 см над печью. Подключите печь к стандартной бытовой розетке. Не устанавливайте печь над кухонной плитой или другими тепловыделяющими приборами, чтобы избежать повреждений и нагревания поверхности печи во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71117/3 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
