Какие шаги необходимо выполнить для первого использования прибора? Philips HD3039/00 [Ответы 1]
Philips HD3039/00
Вопрос 747547
User_q747547, Редмонд
Для первого использования прибора необходимо извлечь все аксессуары из внутренней емкости, протереть их мягкой тканью. Затем следует использовать функцию «Кипячение» для удаления запахов снаружи или внутри внутренней емкости. Наполните внутреннюю емкость водой наполовину, накройте крышкой и подключите к источнику питания. Коснитесь панели управления, чтобы загорелся индикатор функции «Кипячение». Далее кипятите воду в течение 5 минут, затем нажмите кнопку «Выкл./Подогрев». После этого отключите прибор от сети электропитания и дождитесь остывания емкости, после чего слейте воду. Не забудьте очистить рисоварку и все аксессуары с помощью губки и моющего средства, промыть водой и протереть мягкой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71201/10
