Какие действия необходимо предпринять при замене или чистке щеточного валика? Karcher K 55 PLUS [Ответы 1]
Karcher K 55 PLUS
Вопрос 747556
User_q747556, Редмонд
10 месяцев назад
При замене или чистке щеточного валика необходимо нажать деблокирующую кнопку и вынуть щеточный валик. Затем следует удалить намотанные волосы, используя нож или ножницы. После этого вставить очищенный или новый щеточный валик и проверить глухость посадки. Важно помнить, что щетку следует очищать от шерсти животных после каждого использования. Для удаления намотанной шерсти на гильзе, необходимо вытянуть гильзу со щеточного вала, обрезать намотанные на гильзу шерсть и волосы с помощью ножа или ножниц, а затем вытянуть гильзу. После очистки следует снова одеть гильзу и вставить очищенный или новый щеточный валик, проверив глухость посадки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71212/59
