![Какие действия необходимо выполнить для подключения парового котла? Karcher SV 1902 [Ответы 1]](/images/1065740/pimg_1086024.jpg)
Karcher SV 1902
Вопрос 747562
Какие действия необходимо выполнить для подключения парового котла? |
Для подключения парового котла необходимо открыть заливной патрубок резервуара для воды и залить приблизительно 0,5 литров воды. Рекомендуется использовать смесь из 50% водопроводной воды и 50% деминерализованной воды. После этого следует закрыть заливной патрубок и заполнить резервуар для воды дважды перед первым использованием. Затем необходимо поднять рукоятку на емкости с водяным фильтром, вытянуть емкость, повернуть рукоятку, вытянуть водяной фильтр, наполнить емкость водой до отметки MAX H2O, добавить противопенную жидкость, вернуть фильтровальный элемент, вставить емкость обратно в прибор, установить рукоятку в исходное положение, открыть клапан розетки прибора, вставить паровой штекер в розетку, вставить штепсельную вилку в розетку и подключить необходимые принадлежности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71236/135 |
