![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении варочно... Gorenje IS6P2 [Ответы 1]](/images/1020273/pimg_1023851.jpg)
Gorenje IS6P2
Вопрос 747572
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении варочной панели? |
При установке и подключении варочной панели необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Обеспечить квалифицированную установку прибора в соответствии с инструкцией по монтажу и действующими стандартами. 2. Обязательно заземлить прибор. 3. Подключение к электросети и замену присоединительного кабеля должен производить только квалифицированный специалист. 4. Проверить соответствие напряжения, указанного на заводской табличке, с фактическим напряжением в сети перед подключением. 5. Использовать кабель в резиновой изоляции, соответствующий действующим предписаниям. 6. Обеспечить свободное расположение кабеля при монтаже, избегая его защемления и попадания на острые края. 7. Предусмотреть размыкающее устройство при подключении варочной панели к электросети или присоединительному кабелю. 8. Проложить присоединительный кабель через зажим, предотвращающий избыточное натяжение. 9. Убедиться, что защитный провод заземления длиннее остальных проводов. 10. Гарантировать ровность и горизонтальность столешницы кухонного гарнитура. 11. Использовать термостойкие материалы для элементов кухонной мебели, чтобы избежать их деформации и изменения цвета. 12. Обеспечить полную защиту от прикосновения к токопроводящим и изолированным деталям после монтажа. 13. Помнить, что гарантия не распространяется на неисправности, связанные с неправильным подключением, монтажом и использованием прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71243/30 |
