Какие действия необходимо предпринять при установке кухонной плиты в условиях кл...
Ariston C34S M57
Вопрос 747587
| Какие действия необходимо предпринять при установке кухонной плиты в условиях класса 2, подгруппа 1? |
| При установке кухонной плиты в условиях класса 2, подгруппа 1 (изделие, встроенное между двух мебельных элементов), необходимо использовать гибкий стальной шланг из нержавеющей стали с резьбовыми соединениями. Длина подсоединяемого шланга не должна превышать 2 метра при максимальном растяжении. Проверьте, чтобы шланг не касался подвижных деталей, которые могут его сжать. Также необходимо провести проверку герметичности всех патрубков при помощи мыльного раствора. При использовании сжиженного газа винт регуляции должен быть завинчен до упора. В случае отличия давления газа от предусмотренного, на питающем газопроводе должен быть установлен соответствующий регулятор давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71290/4 |
