![Какие шаги необходимо выполнить для настройки маршрутизатора по инструкции? Planet WNRT-626 [Ответы 1]](/images/1065822/pimg_1086239.jpg)
Planet WNRT-626
Вопрос 747594
Какие шаги необходимо выполнить для настройки маршрутизатора по инструкции? |
1. Расположите маршрутизатор в оптимальном месте и настройте антенну для лучшего покрытия. 2. Подключите ADSL/Cable модем к порту WAN. 3. Подключите сетевые устройства к порту LAN. 4. Подключите питание и нажмите кнопку. Проверьте, что светодиоды на передней панели горят соответственно. 5. Откройте веб-браузер, введите IP-адрес (http://192.168.0.1). Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя на CD-ROM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71318/2 |
