Какие требования необходимо соблюдать при установке газовых и газо-электрических... Ariston TQ 751 [Ответы 1]
Ariston TQ 751
Вопрос 747600
User_q747600, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке газовых и газо-электрических варочных панелей?
При установке газовых и газо-электрических варочных панелей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: кухонные элементы, расположенные рядом с варочной панелью, высота которых превышает уровень варочной панели, должны находиться на расстоянии не менее 600 мм от ее края; вытяжной зонт должен быть установлен на расстоянии не менее 650 мм от варочной панели; навесные кухонные шкафы, прилегающие к кухонной вытяжке, должны располагаться на высоте 420 мм от кухонного топа; если варочная панель устанавливается под навесным шкафом, последний должен располагаться на высоте не менее 700 мм от кухонного топа. Размеры ниши кухонного элемента должны соответствовать схеме. В комплект поставки входят крепежные крюки для крепления варочной панели на кухонной рабочей поверхности толщиной от 20 до 40 мм. Для надежного крепления варочной панели рекомендуется использовать все прилагающиеся крюки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71428/48
