Какие предосторожности и рекомендации следует соблюдать при эксплуатации варочно... Ariston KRH 640 X [Ответы 1]
Ariston KRH 640 X
Вопрос 747602
User_q747602, Редмонд
Какие предосторожности и рекомендации следует соблюдать при эксплуатации варочной панели?
При эксплуатации варочной панели следует использовать посуду с плоским толстым дном, идеально прилегающим к зоне нагрева, а также посуду с дном такого диаметра, чтобы полностью закрыть варочную зону для оптимального использования всего выделяемого тепла. Дно используемой посуды должно быть всегда сухим и чистым для идеального прилегания к варочной зоне. Не следует использовать на варочной панели посуду, использованную на газовых конфорках, чтобы избежать деформации дна посуды. Также важно следить за тем, чтобы вентиляционная решетка всегда была открыта для эффективной вентиляции и охлаждения электронных компонентов. Не рекомендуется устанавливать варочную панель над холодильником, под кухонным топом или над стиральной машиной из-за недостаточного зазора для вентиляции. Важно помнить, что варочная панель предназначена для непрофессионального использования в домашних условиях, и ее необходимо использовать только взрослыми лицами в соответствии с инструкциями. Также следует избегать касания сетевых шнуров других бытовых электроприборов к горячим частям варочной панели и держать на безопасном расстоянии предметы, которые могут расплавиться. При ударе острым предметом или инструментом стеклокерамическая варочная панель может треснуть или разбиться, в этом случае необходимо незамедлительно отключить изделие от электропитания и обратиться в Центр технического обслуживания. Также важно помнить, что температура варочных зон остается высокой в течение 30 минут после выключения. При эксплуатации изделия необходимо соблюдать общие правила безопасности и не допускать использование изделия лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без контроля со стороны ответственного лица. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71462/50
