Какие действия необходимо предпринять при установке стиральной машины? Ariston ARMXXD 1297 [Ответы 1]
Ariston ARMXXD 1297
Вопрос 747607
User_q747607, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо снять упаковку, проверить отсутствие повреждений, снять транспортировочные болты и резиновую заглушку, закрыть отверстия пластиковыми заглушками, сохранить все детали для перевозки. Также важно нивелировать машину на ровной поверхности, компенсировать неровности, отрегулировав передние ножки, чтобы обеспечить стабильность и избежать вибраций. После этого следует подключить машину к водопроводу, прикрутив шланг к крану холодной воды, и проверить давление воды в соответствии с техническими данными. Необходимо также убедиться, что водопроводный шланг не заломлен или сжат, и использовать только новые шланги, прилагающиеся к машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71520/2
