Какие рекомендации по выметыванию петель представлены в тексте? Singer TALENT 3221 [Ответы 1]
Singer TALENT 3221
Вопрос 747660
User_q747660, Редмонд
Рекомендации по выметыванию петель включают следующие шаги: снять универсальную лапку и установить прижимную лапку для выметывания петли, определить диаметр и толщину пуговицы, добавить 0.3см на закрепки и сделать метки для размещения петли на изделии, расположить ткань под лапкой так, чтобы отмеченная линия петли на ткани совпадала с центром лапки, установить регулятор длины стежка на отметку 'в!' для установки плотности выметывания петли, установить ширину стежка 'б', проверить правильность настроек, выбрать плотность выметывания петли в зависимости от типа ткани, последовательно переключать регулятор выбора программ по шагам выметывания петли с 1-4, не делать много стежков на шагах '1' и 'З', использовать распарыватель для прорезания отверстия в петле от краев к центру. Также рекомендуется ослабить натяжение верхней нити, подкладывать стабилизатор при выметывании петель, выполнять петли более толстыми нитками, а на эластичных тканях делать петли с вкладной нитью или шнуром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71679/41
