Как менять нитки с помощью метода связывания? Merrylock COVER STITCH AUTO [Ответы 1]
Вопрос 747677
User_q747677, Редмонд
9 месяцев назад
Для замены типа ниток или их цвета, обрежьте нить у катушки. Установите новую катушку с нитками на держателе. Свяжите концы новой и старой нитей прямым узлом и обрежьте концы до 2-3 см. Крепко потяните за обе нити, чтобы проверить надежность узла. Поднимите прижимную лапку, чтобы освободить натяжные диски. Пропустите нити по одной через машину. Если нить не проходит легко, проверьте, нет ли спутывания на направителях и образования петель под катушечной стойкой. При протягивании нити через иглу ОСТАНОВИТЕСЬ при подходе узла к игле. Обрежьте нить и вставьте ее в иглу. Затем продолжайте работу с новыми нитками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71708/21
