Что такое дифференциальная подача и какие эффекты она может обеспечить? Merrylock 005 [Ответы 1]
Merrylock 005
Вопрос 747691
User_q747691, Редмонд
Дифференциальная подача - это функция на транспортере, где две рейки (передняя и задняя) могут двигаться независимо друг от друга, и расстояние перемещения каждой рейки за одно полное дввижение можно регулировать. Эффект растяжения достигается выбором числа от Я до 5 в зоне «СХ», что помогает растянуть ткань и предотвратить сборку для тонких нейлоновых джерси или плотных вязанных тканей. Эффект подталкивания достигается выбором числа от N до 8 в зоне «15», что предотвращает волнообразование и гофрирование в трикотажных тканях, а также образование складок в тонких вязанных тканях. Этот эффект также можно использовать для собирания в сборки отдельных слоев тонких вязанных тканей. При шитье без дифференциальной подачи головка должна находиться в положении К. Для собирания в сборки отдельного слоя ткани, например, при окантовке рукавов, воротов, отделке тесьмой или оборками, рекомендуется использовать дифференциальную подачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71717/16
