Какие причины могут вызвать ошибку связи с принтером? Canon i-SENSYS LBP7010C [Ответы 1]
Вопрос 747715
User_q747715, Редмонд
Ошибка связи с принтером может быть вызвана отсутствием подключенного USB-кабеля или выключенным принтером. Также, ошибка может возникнуть из-за неподключенного кабеля локальной сети к сетевому адаптеру или если сетевой адаптер и принтер не включены. Другие причины могут быть связаны с отключенной функцией двунаправленной связи, неподдерживаемым портом, ограничениями безопасности или ошибками передачи данных на принтер. Для устранения проблемы рекомендуется подключить соответствующие кабели, включить принтер и сетевой адаптер, а также проверить параметры брандмауэра и другие параметры. В случае возникновения ошибки, следует обратиться к администратору или выполнить указанные операции для устранения неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71756/203
