Как подключить принтер к беспроводной сети вручную? Xerox WorkCentre 3045B [Ответы 1]
Вопрос 747740
User_q747740, Редмонд
7 месяцев назад
Для подключения принтера к беспроводной сети вручную, необходимо сначала получить информацию от маршрутизатора, такую как имя сети (SSID), тип шифрования и кодовую фразу. Затем можно установить принтер с панели управления или из приложения Интернет-службы CentreWare IS. Для записи информации о сети с беспроводного маршрутизатора следует открыть интерфейс управления беспроводным маршрутизатором в веб-браузере, нажать на кнопку Wireless Settings и записать данные. После этого на панели управления принтера выбрать пункт Меню администр., затем Сеть, Настр. беспроводн. сети, Ручная настройка, ввести имя сети (SSID), выбрать тип шифрования, ввести кодовую фразу и подтвердить. Если принтер не подключится к сети в течение 90 секунд, следует проверить настройки сети и повторить попытку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71774/50
