Как изменить настройки копирования по умолчанию на принтере workcentre 3045? Xerox WorkCentre 3045B [Ответы 1]
Вопрос 747748
User_q747748, Редмонд
Как изменить настройки копирования по умолчанию на принтере WorkCentre 3045?
9 месяцев назад
Для изменения настроек копирования по умолчанию на принтере WorkCentre 3045 выполните следующие действия: 1. На панели управления нажмите кнопку 'Система'. 2. С помощью кнопок со стрелками выберите пункт 'Настройки по умолч.' и нажмите кнопку 'OK'. 3. Выберите 'Настройки копирования по умолч.' и нажмите 'OK'. 4. Используя кнопку со стрелкой вниз, выберите опцию для изменения и нажмите 'OK'. 5. Выберите нужную настройку и нажмите 'OK', чтобы подтвердить новое значение. 6. При необходимости повторите шаги 4 и 5 для изменения других настроек по умолчанию. 7. Для возврата к экрану готовности нажмите кнопку 'Возврат'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71774/103
