Какие разделы содержит данное руководство? Xerox WorkCentre 3210 [Ответы 1]
Вопрос 747762
User_q747762, Редмонд
Данное руководство содержит следующие разделы: содержание, функции аппарата, меры предосторожности, нормативная информация, введение, обзор аппарата, вид спереди, вид сзади, внешний вид панели управления, описание индикатора Status, обзор меню, поставляемое программное обеспечение, функции драйвера принтера, драйвер принтера, драйвер PostScript (только для модели WorkCentre 3220), приступая к работе, установка оборудования, системные требования для Windows, Macintosh, Linux, настройка сети, поддерживаемые операционные системы, поиск IP-адреса WorkCentre 3210 или WorkCentre 3220, доступ в CentreWare Internet Services (CWIS), настройка сетевых протоколов на устройстве, выбор скорости подключений Ethernet, восстановление сетевой конфигурации, печать страницы сетевой конфигурации, работа с программой SetIP, установка программного обеспечения, основные параметры устройства, корректировка высоты, изменение языка сообщений на дисплее, установка даты и времени, изменение формата отображения времени, изменение заданного по умолчанию режима, настройка звуков, ввод символов с цифровой клавиатуры, использование режимов экономии, настройка времени ожидания для задания на печать, изменение шрифтов, загрузка оригиналов и материалов для печати, загрузка оригиналов на стекло экспонирования, в автоподатчик, выбор материала для печати, требования к материалам для печати, размеры материалов, поддерживаемые в разных режимах, рекомендации по выбору и хранению материалов для печати, рекомендации по использованию специальных материалов для печати, изменение размера бумаги в лотке, загрузка бумаги в лоток 1 или в дополнительный лоток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71780/2
Инструкция по эксплуатации
