![Какие шаги необходимо выполнить для удаления замятой бумаги из блока двухсторонн... Xerox WorkCentre 3210 [Ответы 1]](/images/1009167/pimg_1010757.jpg)
Вопрос 747765
Какие шаги необходимо выполнить для удаления замятой бумаги из блока двухсторонней печати? |
Для удаления замятой бумаги из блока двухсторонней печати необходимо выполнить следующие шаги: 1. Попробуйте вытащить бумагу из блока двусторонней печати. Если это не удается, извлеките бумагу из нижней части устройства. 2. Если место замятия не определено или бумага удаляется с трудом, перейдите к шагу 3. 3. Откройте заднюю крышку. 4. Потяните вниз задние направляющие по обеим сторонам и вытащите бумагу. Установите направляющие в исходное положение. 5. Закройте заднюю крышку. Печать автоматически возобновится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71780/77 |
Инструкция по эксплуатации
