Какой шов получается при использовании правой иглы? Elna 664 [Ответы 1]
Elna 664
Вопрос 747788
User_q747788, Редмонд
При использовании правой иглы получается узкий шов шириной 3,5 мм. Для этого следует использовать только иглу справа. На рисунке слева показано, как правильно заправить нить в иглу. Также важно затянуть винт игольного стержня, чтобы не потерять его, на стороне, которая не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71807/35
