![Какие функции и характеристики имеет источник питания фиаш 436234 368 эт-5? Бастион СКАТ-1200А [Ответы 1]](/images/1066327/pimg_1087126.jpg)
Бастион СКАТ-1200А
Вопрос 747796
Какие функции и характеристики имеет источник питания ФИАШ.436234.368 ЭТ-5? |
Источник питания ФИАШ.436234.368 ЭТ-5 обладает следующими функциями и характеристиками: автоматическое формирование и передача трех информационных сигналов в формате открытый коллектор («ОК») об отсутствии выходного напряжения, отсутствии напряжения сети и отсутствии напряжения АКБ; возможность подключения к информационным выходам релейного модуля РМ-03; функция «холодный пуск» для восстановления работоспособности при подключении заряженной АКБ в отсутствии сетевого напряжения; время технической готовности к работе не более 20с после подключения к источнику сетевого напряжения или АКБ; сохранение работоспособности при воздействии различных условий окружающей среды. Технические характеристики включают постоянное выходное напряжение, максимальный ток нагрузки, номинальный ток нагрузки, напряжение на АКБ, характеристики информационных сигналов, тип аккумулятора, рекомендуемая емкость АКБ, ток заряда, напряжение питающей сети, габаритные размеры, массу, рабочие условия эксплуатации и степень защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71821/2 |
