Что происходит при отключении напряжения питающей сети у источника питания? Бастион СКАТ-1200М [Ответы 1]
Бастион СКАТ-1200М
Вопрос 747802
User_q747802, Редмонд
При отключении напряжения питающей сети происходит автоматический переход на резервное питание от АКБ. Индикатор «СЕТЬ» гаснет. Отсутствие сети вызовет размыкание выхода открытый коллектор 'Переход на резерв'. Индикатор «ВЫХОД» светится. В резервном режиме контролируется уровень напряжения на клеммах АКБ. При снижении этого напряжения ниже указанного в п.7 таблицы 1 уровня выводится информационное сообщение в соответствии с п.2 таблицы 3, свидетельствующее о скором разряде АКБ. Это также вызовет размыкание выхода открытый коллектор 'Наличие АКБ'. При дальнейшем падении напряжения на клеммах АКБ ниже уровня, указанного в п.8 таблицы 1, источник отключает выходное напряжение и нагрузка обесточивается, при этом выводится информационное сообщение в соответствии с п.3 таблицы 3. Контакты 'Наличие выходного напряжения', 'Наличие АКБ' и 'Переход на резерв' в этом случае разомкнуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71833/4
