Какие индикаторы и их состояния присутствуют в источнике согласно таблице 2? Бастион СКАТ-1200И7 [Ответы 1]
Бастион СКАТ-1200И7
Вопрос 747804
User_q747804, Редмонд
Индикаторы 'Сеть', 'АКБ' и 'Выход' могут находиться в трех состояниях: ○ - индикатор не светится; ● - индикатор светится; х - не важно. Состояния источника включают в себя: ○ ○ ○ - источник выключен; ● ● ● - режим работы от сети 'Основной'. Напряжение на клеммах АКБ в норме, АКБ присутствует при сочетании ● ○ ●. Режим работы от сети 'Основной' также возможен при сочетании ● ○ мигает ●. Режим резервного питания нагрузки 'Резерв' активируется при сочетании ● х ○ х или ● ○. Источник считается неправильно подключенным или неисправным при сочетании ● ○. Подробности представлены в таблице 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71836/5
