Какие характеристики отопительного котла mca 115? De Dietrich MCA 45 [Ответы 1]
De Dietrich MCA 45
Вопрос 747815
User_q747815, Редмонд
Какие характеристики отопительного котла MCA 115?
Для котла MCA 115 диапазон мощности в режиме отопления (80/60 °C) составляет от 16,6 до 107,0 кВт. Расход газа G20 (Природный газ H) варьируется от 1,8 до 11,7 м³/ч. NOx-Ежегодные выбросы или (EN 483) равны 46 мг/кВт•ч. Массовый расход продуктов сгорания колеблется от 36 до 178 кг/ч. Температура дымовых газов варьируется от 30 до 72 °C. Максимальное противодавление составляет 220 Па. Водовместимость контура отопления равна 7,5 л. Рабочее давление воды варьируется от 80 (0,8) до 400 (4,0) кПа (бар). Максимальная температура воды и рабочая температура составляют 110 °C и 90 °C соответственно. Напряжение питания - 230 В/50 Гц. Потребляемая электрическая мощность в различных режимах: Большая скорость - 199 Вт, Малая скорость - 45 Вт, Режим ожидания - 7 Вт. Класс электрической защиты - IP X4D. Вес котла (порожний) составляет 68 кг. Средний уровень шума на расстоянии 1 м от котла - 51 дБА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71844/56
