Какие действия необходимо выполнить при подготовке к работе источника питания? Бастион СКАТ-2400 [Ответы 1]
Бастион СКАТ-2400
Вопрос 747824
User_q747824, Редмонд
7 месяцев назад
Для подготовки к работе источника питания необходимо: проверить правильность монтажа, соединить аккумуляторную батарею перемычкой, подключить аккумулятор к клеммам с учетом полярности, убедиться в свечении индикаторов и соответствии напряжений, подать сетевое напряжение, убедиться в свечении всех индикаторов и соответствии напряжений, отключить сетевое напряжение и проверить переход на резервное питание, закрыть корпус и опломбировать его, затем снова подать сетевое напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71860/7
