Какие состояния источника питания отображаются индикаторами в таблице 3? Бастион СКАТ-2400И7 [Ответы 1]
Бастион СКАТ-2400И7
Вопрос 747829
User_q747829, Редмонд
Индикаторы в таблице 3 отображают следующие состояния источника питания: ○ ○ ○ - источник выключен; ● ● ● - режим работы от сети – «Основной». Напряжение на клеммах АКБ в норме, АКБ присутствует; ● ○ ● - режим работы от сети – «Основной». Отсутствие АКБ, неисправность АКБ, замыкание или неправильное подключение клемм АКБ; ● ○ мигает ● - режим резервного питания нагрузки – «Резерв». См. таблицу 4; ● х ○ х - источник не правильно подключен или неисправен, см. таблицу 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71866/5
