Как отрегулировать натяжение нижней нити? Singer 8280 [Ответы 1]
Singer 8280
Вопрос 747854
User_q747854, Редмонд
Для улучшения натяжения нижней нити, выньте шпульный колпачок вместе со шпулькой и держите, подвесив за нитку. Встряхните его один раз или дважды. Если натяжение нити выверено правильно, то нить размотается всего на дюйм или два. Если натяжение слишком велико, нить не размотается совсем. Если натяжение слишком слабое, то нить размотается слишком сильно. Для того, чтобы отрегулировать натяжение, слегка покрутиите маленький винт на боку колпачка. Внимание: - Правильная настройка натяжения нити очень важна для успешного шитья. - Нет определенного значения натяжения нити, пригодного для всех строчек, ниток и тканей. - Сбалансированное натяжение нити , когда соединение верхней и нижней нитей происходит между двух слоев ткани, рекомендуется только для прямой строчки. - 90% всех работ будет производиться в пределах "3" и "5". -Для зигзагообразных и декоративных швов, натяжение нити должно быть меньше, чем для прямой строчки. -Для всех декоративных строчек вы будете добиваться наилучших резульиатов шва, когда соединение верхней и нижней нитей будет происходить на изнаночной стороне ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71882/18
