Как передать изображения в компьютер для просмотра с помощью программы camerawin... Canon Ixus 230 HS Black [Ответы 1]
Вопрос 747859
User_q747859, Редмонд
Как передать изображения в компьютер для просмотра с помощью программы CameraWindow?
Для передачи изображений в компьютер необходимо подключить камеру к компьютеру, вставив меньший разъем интерфейсного кабеля в разъем на камере и больший разъем в USB-порт компьютера. После этого следует включить камеру, чтобы открыть программу CameraWindow. Далее, при установлении соединения между камерой и компьютером, откроется окно CameraWindow. Нажмите кнопку [Импорт изображений из камеры], затем [Импорт непереданных изображений]. Изображения будут переданы в компьютер, сортироваться по дате и сохраняться в отдельные папки внутри папки «Изображения». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71897/36
