Каковы технические характеристики устройства фиаш 436518 066 рэ? Бастион SKAT-UPS 1000 [Ответы 1]
Вопрос 747864
User_q747864, Редмонд
Каковы технические характеристики устройства ФИАШ.436518.066 РЭ?
Устройство ФИАШ.436518.066 РЭ имеет следующие технические характеристики: Полная мощность - 1000 ВА, Номинальная активная мощность - 700 Вт, Номинальное входное напряжение ~ 220 В 50 Гц, Диапазон входного напряжения без перехода на батарею при 100% нагрузки от 160 до 290 В, Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% - 2%, Форма выходного напряжения - синусоидальная для линейной нагрузки, Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения (КИ) не более 6% для нелинейной нагрузки, Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) 3/1 в инверторном режиме, КПД при номинальной нагрузке не менее 94%, Перегрузочные способности инвертора более 130% на 0,2 с, Мощность потерь при 0% нагрузки - 45 Вт, Тип АКБ соответствует стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), 12 В, до 200 А/ч, Количество используемых аккумуляторов - 3 шт., Максимальный ток заряда АКБ - 6,5 А, Габариты - 145х220х410 мм, Масса нетто (брутто) - 7,5 (8,5) кг, Рабочая температура от 0 до +40 °С, Относительная влажность при 20 °С до 95%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71905/4
