Как подключить usb-накопители и сетевые диски к проигрывателю? Dune HD TV-101 WiFi [Ответы 1]
Dune HD TV-101 WiFi
Вопрос 747867
User_q747867, Редмонд
Как подключить USB-накопители и сетевые диски к проигрывателю?
Для подключения USB-накопителя убедитесь, что вы находитесь на главном экране меню проигрывателя, подключите USB-накопитель к одному из USB-портов. При подключении USB-накопителя, которому требуется существенная мощность по питанию (например, жесткий диск), используйте внешний блок питания для USB-накопителя. Не отсоединяйте и не выключайте USB-накопитель во время операций записи на него. Для подключения сетевого диска по протоколу SMB или NFS, убедитесь, что вы находитесь на главном экране меню проигрывателя, нажмите кнопку пульта «MENU» и выберите пункт «Создать сетевую папку», затем введите требуемые параметры сетевого диска. Для просмотра списка доступных сетевых ресурсов по протоколу SMB или UPnP, воспользуйтесь элементом «Браузер сети» на главном экране меню проигрывателя. Если какие-то сетевые ресурсы не показываются проигрывателем, может потребоваться подождать несколько минут и повторить попытку или нажать кнопку пульта «MENU» и выбрать команду «Обновить». Для форматирования подключенного к проигрывателю HDD выберите иконку HDD в главном меню проигрывателя, нажмите кнопку «INFO» на ПДУ и выберите элемент «Форматирование диска» или «Форматирование раздела». Проигрыватель произведет форматирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71907/9
