Какие действия необходимо предпринять перед подключением блока к сети? Бастион АЛЬБАТРОС-1500 DIN [Ответы 1]
Вопрос 747877
User_q747877, Редмонд
Перед подключением блока к сети необходимо проверить правильность произведенного монтажа, включить автоматический выключатель и дать блоку возможность провести десятисекундное тестирование сетевого напряжения. При соответствии значений сетевого напряжения указанным в таблице, блок подключит потребителей к сети, при этом индикатор 'НОРМА' будет светиться непрерывно зеленым цветом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71937/6
