![Какие действия необходимо предпринять при выводе бытового прибора из эксплуатаци... Bosch KGN39X45 [Ответы 1]](/images/1066450/pimg_1087340.jpg)
Bosch KGN39X45
Вопрос 747882
Какие действия необходимо предпринять при выводе бытового прибора из эксплуатации? |
При выводе бытового прибора из эксплуатации необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить прибор. 2. Извлечь вилку из розетки или выключить предохранитель. 3. Провести чистку прибора. 4. Оставить дверцу холодильника открытой. После этих шагов можно приступать к размораживанию морозильного отделения, если это необходимо. При чистке прибора следует использовать мягкую тряпочку и теплую воду с небольшим количеством моющего средства с нейтральным pH. Важно не допустить попадания воды в систему освещения и тщательно вытереть уплотнитель дверцы после чистки. После завершения процедуры чистки следует снова подключить прибор к электросети и включить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71944/20 |
