Какие правила необходимо соблюдать при подключении сливного шланга и к электросе... Hotpoint-Ariston AVUK 4105 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 747896
User_q747896, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подключении сливного шланга и к электросети стиральной машины?
При подключении сливного шланга необходимо не перегибать его и подсоединить к сливной трубе или настенному сливному отверстию на высоте от 65 до 100 см от пола, либо поместить шланг в раковину или ванну. Свободный конец шланга не должен погружаться в воду. Не рекомендуется использовать удлинительные шланги, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. При подключении к электросети необходимо проверить, чтобы заземляющий контакт розетки был соединен с заземлением и соответствовал нормативам, розетка была расчитана на максимальную мощность стиральной машины, указанную в технических данных, напряжение электросети соответствовало значениям в технических данных, и электрическая розетка и вилка стиральной машины были одного типа. Запрещается устанавливать стиральную машину на улице, использовать удлинители и тройники, сгибать или сжимать сетевой кабель изделия. Замена сетевого кабеля должна осуществляться только уполномоченными сервисными центрами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71968/3
