Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании варочной панели... Electrolux EKC51300OW [Ответы 1]
Вопрос 747899
User_q747899, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании варочной панели и духового шкафа?
• Падение на варочную панель каких-либо предметов или посуды может повредить поверхность варочной панели. • Не ставьте горячую посуду рядом с панелью управления: высокая температура может привести к повреждению прибора. • Будьте осторожны, помещая или вынимая принадлежности из прибора, чтобы не повредить его эмалированные поверхности. • Поверхность варочной панели можно поцарапать, передвигая по ней литую чугунную или алюминиевую посуду или посуду с поврежденным дном. • Изменение цвета эмали не влияет на эффективность работы прибора. Для предотвращения повреждения и изменения цвета эмали следует: – не помещать предметы непосредственно на дно прибора и не закрывать его алюминиевой фольгой; – не подвергать прибор прямому воздействию горячей воды; – не хранить влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи. • Не надавливайте на открытую дверцу прибора. • Не держите в отделении под духовым шкафом легковоспламеняющиеся материалы. Если оно имеется, храните в нем только жаростойкие принадлежности. • Не закрывайте отверстия для выхода пара из духового шкафа. Они находятся в задней части верхней поверхности (если имеются). • Не кладите на варочную панель предметы, которые могут расплавиться. • Если на поверхности есть трещина, то отсоедините электропитание. Существует опасность поражения электрическим током. • Не подкладывайте теплопроводные материалы (например, тонкую металлическую сетку или покрытые металлом теплопроводные материалы) под кухонную посуду. Отражение избыточного тепла может повредить варочную панель. • Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71976/5
