Был ли прерван процесс розжига или работы горелки устройством управления горение... Vaillant VK.../4-1 XEU [Ответы 1]
Вопрос 747901
User_q747901, Редмонд
Был ли прерван процесс розжига или работы горелки устройством управления горением?
Да, возможно, процесс розжига или работы горелки был прерван устройством управления горением из-за различных причин, таких как нехватка газа, колебания давления газа, кратковременная потеря тяги и другие. В случае отключения электропитания, рекомендуется проверить защитный автомат и сетевой предохранитель, и при необходимости включить автомат или заменить предохранитель. Если отключение котла произошло из-за выброса продуктов сгорания, при нажатии деблокирующего штифта должен быть слышен чёткий щелчок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71981/7
