Какие требования предъявляются к монтажу варочной поверхности? Gorenje ECT 330 BC [Ответы 1]
Gorenje ECT 330 BC
Вопрос 747915
User_q747915, Редмонд
Для монтажа варочной поверхности необходимо обеспечить доступ специалиста соответствующей квалификации, использовать термостойкие клеи для облицовки, учитывать ширину элемента кухонного гарнитура, обеспечить свободный доступ к передним крепежным элементам, установить высоту высоких элементов так, чтобы они не мешали рабочему процессу, соблюдать минимальные расстояния между конфорками и вытяжкой, а также между аппаратом и соседними элементами. Также важно использовать плотные деревянные планки для мест варки при соблюдении указанных расстояний, учитывать размеры выреза для нагревательной плиты и толщину рабочих плит кухонного гарнитура, а также иметь специальный кухонный элемент без ящика с горизонтальной перегородкой на определенной высоте от нижней поверхности столешницы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72008/12
