Какие основные разделы содержит инструкция по обслуживанию? Vaillant VRT-QZA [Ответы 1]
Vaillant VRT-QZA
Вопрос 747921
User_q747921, Редмонд
Инструкция по обслуживанию содержит следующие разделы: 1. Возможности экономии энергии, включая ограничение температуры помещения, проветривание и циркуляцию воздуха. 2. Режим работы с установкой режима работы. 3. Установка времени с считыванием и установкой времени. 4. Регулировка температуры помещения с уставкой дневной и ночной температуры. 5. Программирование периодов обогрева, включая базовую программу и возможность ввода данных. 6. Особые функции, такие как режим работы в случае приема гостей, противоморозная защита и режим работы при отсутствии сетевого напряжения. 7. Температура подающей линии с указаниями по уставке на термоблоке фирмы Вайллант и мерам предосторожности. 8. Возможности применения, включая диапазон применения, переключение насоса и защиту от радиопомех. 9. Монтаж с указанием места и последовательности монтажа. 10. Электрическое подсоединение к термоблоку, электрический монтаж и эксплуатационная готовность. 11. Ввод в эксплуатацию с пробным пуском, установочными вариантами и двухточечным / аналоговым регулированием. 12. Технические характеристики, включая подключение, разрывную мощность выключателя и разность между температурами включения и выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72079/2
