![Какие общие советы по беспроводной связи помогут минимизировать воздействие инте... Trendnet TEW-649UB [Ответы 1]](/images/1066605/pimg_1087608.jpg)
Trendnet TEW-649UB
Вопрос 747932
Какие общие советы по беспроводной связи помогут минимизировать воздействие интерференции в определенной среде? |
1. Назначьте вашей сети уникальный SSID. Не используйте легко идентифицируемые имена, такие как 'Семейная сеть Сильва'. Выберите такое имя, которое вы сможете легко идентифицировать при поиске доступных беспроводных сетей. 2. Не отключайте трансляцию SSID. Трансляция SSID должна быть включена, и отключение ее может вызвать проблемы с подключением. 3. Лучший способ защитить беспроводную сеть - выбрать сильное шифрование и уникальный ключ шифрования. 4. Измените канал. Большинство точек доступа и маршрутизаторов по умолчанию настроены на канал 6. Если у вас есть инструмент для обзора сайтов, который показывает каналы обнаруженных сетей, вы можете выбрать свой канал в зависимости от точек доступа, чтобы минимизировать возможные помехи от них. Если ваш инструмент не показывает каналы сетей, попробуйте использовать канал 1 или 11. 5. Если вы используете точку доступа или маршрутизатор 802.11n, вы также можете сделать следующие изменения. Измените ширину канала (channel bandwidth) на 20/40 МГц. Это обеспечит максимальную производительность на устройствах 802.11n. Также, используя 802.11n, вы можете защитить сеть с помощью безопасности WPA2. 6. Убедитесь, что беспроводное оборудование не размещено на полках или в коробках. Избегайте установки оборудования одно на другое, чтобы предотвратить перегрев. Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг оборудования для обеспечения циркуляции воздуха и хорошей вентиляции. Также должно быть достаточно свободного пространства вокруг антенн для распространения беспроводного сигнала. 7. После настройки SSID, типа и ключа шифрования, запишите их для будущего использования. Вам понадобятся они для подключения ваших беспроводных компьютеров к точке доступа/маршрутизатору. 8. Из-за соображений сертификации Wi-Fi, если вы выберете шифрование WEP, WPA или WPA2-TKIP, оборудование будет работать в режиме устаревшей беспроводной сети (802.11b/g). Вы можете не достичь производительности 802.11n, так как эти типы шифрования не поддерживаются спецификацией 802.11n. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72098/10 |
