Какие рекомендации по регулировке натяжения верхней нити даны для строчки зигзаг... Singer BRILLIANCE 6180 [Ответы 1]
Вопрос 747939
User_q747939, Редмонд
Какие рекомендации по регулировке натяжения верхней нити даны для строчки зигзаг и декоративных строчек?
Для строчки зигзаг и декоративных строчек натяжение нити должно быть меньше, чем для прямой строчки. Это поможет строчке выглядеть лучше и меньше морщиться, особенно когда верхняя нить появляется на изнанке ткани. Рекомендуется установить регулятор натяжения нити на отметке «5», так как 90% швейных проектов выполняются при этом значении. Также полезный совет: небольшое регулирование на большее или меньшее значение может улучшить вид строчки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72109/15
Почему не сшёт трикотаж
Здравствуйте. У меня именно такая машина. Я шила толстую ткань, иглу 100 и шила совсем немного. И вдруг машина перестала шить. Нитки запутались. Я поняла, что что-то с челноком. Да. Там с одной стороны кольцо отстегнулось. Ну я собирала это гнездо несколько раз, так как нитка не вынимается наружу никак. Один раз получилось, немного пошила и опять кольцо отстегнулось. Потом опять мучилась. Как правильно собрать? На что обращать внимание. При неправильной сборке челнок вставляется не глубоко, мне так кажется. Хотя щелчок присутствует при вставке. Хорошо бы по подробнее. В инструкции есть, как собрать. Так и собираю, но не всегда получается, как надо. В чём тонкость? Да и почему отстёгивается челночная система? Эта машина способна шить толстые пальтовые ткани? У меня была и есть машина Веритас. Я на ней 2 дублёнки сшила лет 35 назад. Хорошо она мне послужила, теперь старенькая. Жду ответа. Шить не шью, жду ответа. Спасибо.
