Как настроить натяжение верхней нити? Singer HEAVY DUTY 4423 [Ответы 1]
Вопрос 747952
User_q747952, Редмонд
Для установки базового натяжения верхней нити используйте значение '4'. Чтобы увеличить натяжение, поверните ручку на следующее число вверх. Чтобы уменьшить натяжение, поверните ручку на следующее число вниз. Нормальное натяжение нити для прямого стежка - 'A'. Если натяжение нити слишком слабое для прямого стежка, поверните ручку на более высокое число - 'B'. Если натяжение нити слишком сильное для прямого стежка, поверните ручку на более низкое число - 'C'. Нормальное натяжение нити для зигзага и декоративного шитья - 'D'. Правильное натяжение нити достигнуто, когда небольшое количество верхней нити видно на нижней стороне ткани. Натяжение нижней нити установлено правильно на заводе и не требует коррекции. Важно правильно настроить натяжение для прочных швов. Нет универсальной настройки натяжения подходящей для всех функций стежки, нитей или тканей. Сбалансированное натяжение (идентичные стежки сверху и снизу) обычно желательно только для прямого строительного шва. 90% всех швов будут находиться между '3' и '5'. Для функций стежки зигзага и декоративного шитья натяжение нити обычно должно быть меньше, чем для прямого стежка. Для всех видов декоративного шитья всегда получите более красивый стежок и меньше складывания ткани, когда верхняя нить видна на нижней стороне вашей ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72126/15
