Какие температурные настройки необходимо установить для подготовки горячей воды... Vaillant ATMOVIT [Ответы 1]
Vaillant ATMOVIT
Вопрос 747967
User_q747967, Редмонд
Какие температурные настройки необходимо установить для подготовки горячей воды с помощью котла atmoVIT?
Для подготовки горячей воды с помощью котла atmoVIT необходимо установить температурные настройки на специальном закрывающемся рычаге (1). Левый предел (защита от низких температур) составляет 15 °C, правый предел (максимальная температура) - 70 °C, а минимальная температура горячей воды - 40 °C. После установки желаемой температуры на дисплее DIA-системы отображается соответствующее заданное значение температуры горячей воды. Через примерно 5 секунд это отображение исчезает, и на дисплее снова появляется обычное отображение (текущая температура в подающей трубе отопления, например, 45 °C). Текущую температуру в резервуаре (VIH) можно увидеть, нажав на кнопку '+'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72156/10
