Какие действия необходимо выполнить для настройки температуры бытового прибора? Bosch KGN39A25 [Ответы 1]
Bosch KGN39A25
Вопрос 747971
User_q747971, Редмонд
Для настройки температуры бытового прибора необходимо выбрать участок дисплея (холодильное или морозильное отделение) с помощью кнопки 1, а затем установить необходимую температуру с помощью кнопок 8. Для морозильного отделения рекомендуется устанавливать температуру от -16 °C до -26 °C, предпочтительно -18 °C. Для холодильного отделения рекомендуется устанавливать температуру от +2 °C до +8 °C, предпочтительно +4 °C. Скоропортящиеся продукты должны храниться при температуре не выше +4 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72167/13
