Руководство пользователя ноутбука 59 аварийное извлечение диска Asus N76VZ [Ответы 1]
Asus N76VZ
Вопрос 747986
User_q747986, Редмонд
Руководство пользователя ноутбука 59 Аварийное извлечение диска
Для аварийного извлечения диска на ноутбуке 59 следует выполнить следующие шаги: Нажмите кнопку извлечения на приводе, и его лоток будет частично вытолкнут наружу. Затем, нажав на центральную ось, аккуратно потяните диск за края вверх под углом, чтобы снять его с оси. Важно помнить, что не следует использовать эту кнопку вместо обычной. Также будьте осторожны, чтобы не повредить индикатор, находящийся рядом. Следует отметить, что расположение кнопки извлечения может отличаться в зависимости от модели ноутбука. При извлечении оптического диска также следует провести аналогичные действия: нажать кнопку извлечения на приводе, чтобы лоток частично вытолкнулся наружу, затем аккуратно потянуть диск за края вверх под углом для его снятия с оси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72221/59
