Какие технические характеристики у газовых напольных котлов модели slim 2 300 fi... Baxi SLIM 2.300 FI [Ответы 1]
Baxi SLIM 2.300 FI
Вопрос 747989
User_q747989, Редмонд
Какие технические характеристики у газовых напольных котлов модели SLIM 2.300 Fi?
9 месяцев назад
Максимальная потребляемая тепловая мощность: 33 кВт, Минимальная потребляемая тепловая мощность: 17 кВт, Максимальная полезная тепловая мощность: 29,7 кВт, Минимальная полезная тепловая мощность: 14,9 кВт, Число элементов чугунного теплообменника: 5, Содержание воды в чугунном теплообменнике: 14,6 л, Максимальное давление воды в контуре отопления: 3 бар, Емкость расширительного бака: 10 л, Давление в расширительном баке: 1 бар, Емкость бойлера: 60 л, Максимальное давление воды в контуре ГВС: 8 бар, Производительность горячей воды в проточном режиме ∆t=35°С: 12,16 л/мин, Регулирование температуры воды в бойлере: 5 – 65 °C, Максимальное время нагрева воды в бойлере на ∆t=50°С: 13 мин, Диаметр коаксиальной трубы отвода продуктов сгорания: 60 мм, Диаметр коаксиальной трубы забора воздуха: 100 мм, Диаметр раздельной трубы отвода продуктов сгорания: 80 мм, Диаметр раздельной трубы забора воздуха: 80 мм, Тип газа: метан или сжиженный газ, Давление на подаче газа: метан G20 - 20 мбар, бутан G30 - 30 мбар, пропан G31 - 37 мбар, Степень защиты от воды и пыли: IPX4D, Напряжение электрической сети: 230 В, Частота электрической сети: 50 Гц, Потребляемая электрическая мощность: 120 Вт, Вес: 155 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72246/33
