![Какие требования предъявляются к монтажу горизонтального концентрического дымохо... Ferroli DOMINA F 24 [Ответы 1]](/images/1066789/pimg_1267283.jpg)
Ferroli DOMINA F 24
Вопрос 748014
Какие требования предъявляются к монтажу горизонтального концентрического дымохода? |
Для монтажа горизонтального концентрического дымохода необходимо определить место под отверстие в стене с уклоном от котла примерно 3мм/м, чтобы избежать попадания дождевой воды в котел. Трубы образующие воздухогазоходы должны быть герметизированы в месте подключения к котлу. Вылет трубы от стены должен быть в пределах 10-60 мм. Также важно учитывать максимальную длину газохода для котлов с концентрической системой и потери давления для поворотов и концевиков, указанные в таблицах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72282/15 |
