Какие причины и методы устранения неисправностей в котле описаны в тексте? Ferroli DOMINA F 24 [Ответы 1]
Ferroli DOMINA F 24
Вопрос 748016
User_q748016, Редмонд
В тексте описаны следующие причины и методы устранения неисправностей в котле: 1. Котел выключается после нескольких попыток розжига - проверить правильность подачи воздуха, удаление воздуха из газопровода, установку электродов и их чистоту. 2. Горелка не зажигается - проверить наличие электропитания, очистить сопла, ремонт или замена газового клапана, проверить работу вентилятора и датчика давления. 3. Нет разряда между электродами - проверить заземление и подключение котла к электросети, газовый клапан, термостат безопасности, установку электродов и их чистоту. 4. Срыв пламени на горелке - проверить давление газа, состояние корпуса и горелки котла. Эти методы помогут устранить неисправности и вернуть котел в рабочее состояние. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72282/30
