![Какие проверки необходимо выполнить при первом включении котла ferroli domina с... Ferroli DOMINA C 24 [Ответы 1]](/images/1066795/pimg_1267274.jpg)
Ferroli DOMINA C 24
Вопрос 748023
Какие проверки необходимо выполнить при первом включении котла FERROLI DOMINA С 24 E / DOMINA PLUS C24 E? |
При первом включении котла необходимо проверить следующее: что открыты отсечные клапаны между котлом и системой; что вся система хорошо наполнена и выпущен весь воздух; что нет утечек газа или воды в системе или в котле; что электрическое подключение выполнено правильно и что провод заземления подключен к исправному заземлению; что в непосредственной близости от котла и от газохода между котлом и дымоходом нет огнеопасных жидкостей или материалов; что дымовая труба чистая; что значения давления и расхода газа для отопления соответствует требуемым значениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72288/17 |
