Какие меры необходимо предпринять если жесткость воды превышает 25° fr в системе... Ferroli DOMIPROJECT F24 [Ответы 1]
Вопрос 748030
User_q748030, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять, если жесткость воды превышает 25° Fr в системе?
9 месяцев назад
В случае превышения жесткости воды 25° Fr в системе, используемая вода должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы предотвратить образование накипи на котле. Подготовка используемой воды необходима при протяженных системах или частой подаче в систему рекуперированной воды. При необходимости частичного или полного слива воды из системы, новое заполнение системы также требуется производить предварительно подготовленной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72303/8
