![Какие действия необходимо выполнить для включения котла domiproject c 24 62 ru? Ferroli DOMIPROJECT C24 [Ответы 1]](/images/1066816/pimg_1267292.jpg)
Вопрос 748043
Какие действия необходимо выполнить для включения котла DOMIproject C 24 62 RU? |
Для включения котла DOMIproject C 24 62 RU необходимо: открыть газовый вентиль перед котлом, подать электропитание на агрегат, установить ручки регулировки температуры воды в системах отопления и ГВС на нужные величины. После выполнения этих действий котел будет готов к автоматическому включению при каждом заборе горячей воды или по команде термостата температуры в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72309/5 |
