Какие действия необходимо предпринять для перевода котла на работу с газом отлич... Ferroli DOMIPROJECT C24 [Ответы 1]
Вопрос 748044
User_q748044, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для перевода котла на работу с газом, отличным от того, для которого он был настроен на заводе?
Для перевода котла на работу с газом, отличным от того, для которого он был настроен на заводе, необходимо приобрести специально предусмотренный комплект для переоборудования и выполнить следующие действия: 1. Заменить форсунки на горелке в соответствии с типом используемого газа. 2. Снять газовую диафрагму. 3. Изменить параметры, соответствующие типу газа, с помощью кнопки RESET и регулировки температуры воды. 4. Отрегулировать минимальное и максимальное давление на горелке в соответствии с таблицей технических данных. 5. Наклеить табличку из комплекта для переоборудования рядом с табличкой технических данных для подтверждения выполненного переоборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72309/10
